[O1] Ładowanie akumulatora podczas jazdy
  • wojjaco
    • 27
    witam
    jak w temacie gdzie jest jego lokalizacja
  • Edek89
    • 109
    Witam, czy ktoś mógłby mi powiedzieć jak jeździć aby akumulator się jak najlepiej naładował?
    Bo robię głównie krótkie trasy, po 7 km a niedługo nie będzie mnie kilka dni w domu i chce do tego jak najlepiej przygotować samochód żeby potem nie musieć go reanimować. Czy 2k obrotów wystarczy czy nie ma jeszcze wtedy optymalnego ładowania? czy ma na to wpływ prędkość? innymi słowy lepiej jechać na mniejszym biegu?
    Pozdrawiam i z góry dziękuje za odpowiedzi.
    • winni77
      • 2183
      Edek89, z tego co wiem to prędkość obrotowa nie ma większego wpływu, choć mogę się mylić. Na pewno najlepiej przygotujesz akumulator wyjmując go i lądując porządnym prostownikiem.
      Mój "Batmobil"
      • gieniug66
        • 1100
        Edek89, prawidłowo działający układ powinien po odpaleniu autka na wolnych obr. osiągać ok 14,5V
        najlepiej sprawdź sobie miernikiem na klemach po odpaleniu
        Życie jest piękne
        ...... tylko ludzie to ...
        • Borsuk2
          • 1203
          Jeżeli jeździ się bardzo krótkie trasy, np. po mieście, a co gorsza bardzo często dokonuje się włączania i wyłączania silnika, to bez okresowego doładowywania prostownikiem się nie obejdzie (szczególnie zimą, gdzie dochodzą światła, nagrzewnica, ogrzewanie tylnej szyby i inne pierdoły). Pobierany prąd przy rozruchu jest duży i podczas krótkiej jazdy nie doładujemy akumulatora, bez względu na styl jazdy.
          Fajna stronka
          • Edek89
            • 109
            Jeśli ładowanie nie zależy od obrotów, to po co w takim razie dodaje się gazu jak odpala się inny samochód po kablach. Jak to jest?
            • Krzycho-63
              • 628
              Zamieszczone przez Edek89
              Wtedy masz połączone dwa akumulatory równolegle-więc obciążenie dla alternatora wzrasta.
              Skoda Superb II Ambition
              2.0 TDI CR 170 KM
              https://www.facebook.com/kjautoelektronika/
              • krisoctav
                • 417
                Po pierwsze jeśli jeździsz krótkie jazdy to rzeczywiście dobrze by było podładować prostownikiem co jakiś czas
                po drugie sprawdzić prąd ładowania
                po trzecie przy rozruchu drugiego auta na kable trzeba podnosić obroty auta z którego się pożycza prąd ponieważ przy rozruchu jest pobierany bardzo duży prąd rozruchowy, gdybyś sobie uruchamiał na luzie mógłbyś rozładować auto które pożycza prąd
                • bobasek
                  • 326
                  Zamieszczone przez krisoctav
                  i przy okazji uszkodzić akumulator lub któryś z elektronicznych obwodów pracującego auta
                  5,5l/100
                  • Agamek12
                    • 9956
                    Z tymi krótkimi trasami i koniecznoścą (wtedy) doładowywania aku to bym nie przesadzał. Ja sam kiedyś miałem taką sytualcję, że przez kilka miesięcy moja trasa dom-praca to było około 5km, i nawet w czasie zimy (a jeździłem wówczas nastoletnim Golfem) nie musiałem używać prostownika.
                    Założycielowi forum (o ile faktycznie ma kłopoty z prądem) radzę sprawdzenie stanu akumulatora i prądu ładowania.
                    • gieniug66
                      • 1100
                      pytaleś o prąd doladowania wlasnego aku. przy przejechaniu kilkunastu km. a teraz pytasz o prad z innego auta !!
                      szkoly sa dwi na odpalenie auta,
                      1 sza masz aku taki sobie i kable z np.hiper marketu - dodajesz gazu na wolnych i kolega odpala
                      2 masz kable dobre - dopinasz tyko + do aku i mase gdzieklwiek i bez uruchomiiania silnika kol, odpala auto !!
                      mogęto udowodnić !
                      Życie jest piękne
                      • Edek89
                        • 109
                        No chyba wiem o co pytam
                        Spytałem o odpalanie po kablach bo właśnie na podstawie tego odpalania i dodawania gazu myślałem, że wzrost obrotów podnosi napięcie ładowania.
                        Nie mówię, że mam coś nie tak z akumulatorem czy też napięciem ładowania bo te wartości są prawdopodobnie w porządku. Chciałem tylko informacje na temat tego jak jeździć żeby ładowanie było optymalne, jak się okazuje nie ma to znaczenia. Gdyż z tego co się dzięki wam dowiedziałem wynika, że czy się jedzie czy się stoi, alternator ładuje tak samo.
                        Pozdrawiam i dziękuje za odpowiedzi.
                        • rollcage
                          • 168
                          Co do tego "dodawania gazu" w samochodzie który daje napięcię, jest uzależnione od warunków i stanu silnika, rozrusznika w padniętym pojeździe. Dodaje sie go głównie po to, gdyż w czasie rozruchu, poprzez tego iż rozrusznik pobiera znacze ilości prądu, następuje coś takiego jak spadek napięcia. Jeśli mamy teraz na przykład zimę, minus 25, samochód z silnikiem w nienajlepszym stanie technicznym, podłaczenie do "zdrowego" samochodu, zgaszonego, może powodować iż na akumulatorze pojawi sie napięcie w granicach 10V i wątpie by owy samochód zapalił (tu dodatkowym odbiornikiem będzie padnięta bateria), to samo może sie pojawiać jeśli mamy zapalony samochód, lecz nie dodamy gazu. Akumulator głęboko rozładowany, podczas pierwszych chwil po uruchomieniu, będzie pobierał ogomną ilość prądu, co jest wytłumaczalne tym, iż alternator pracuje jako źródło napięciowe. Praktycznie przez cały zakres obrotów będziemy mieli napięcie ładowania 14,3V, a prąd ładowania przy tym??? ogromy... Niedodanie gazu, może spowodować, co sam zauważyłem niejednokrotnie, że przy odpalaniu innego, nie dość ze zgaśnie nasz pojazd (pojazdy z maścia komputerów są wrażliwe na duże spadki napięcia w zasilaniu) to i tak nie odpali samochód z padniętym akku.
                          Wiadomo, stan i jakość wykonani kabli rozruchowych, też ma wpływ na sprawność przeprowadzenia całej akcji
